Aller au contenu principal
Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone de sorte que le côté de l'écran soit orienté vers le bas.
    • Localisez le loquet à la fin du téléphone, à l'opposé de l'appareil photo.
  2. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez / retirez le loquet de l'appareil photo pour faire sortir la batterie.
  3. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900, Carte mère et clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900, Carte mère et clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 5 vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'une punaise.
  5. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Phillips # 00, retirez les cinq vis de 3,44 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.
    • Également avec un tournevis Phillips # 00, retirer la vis qui a été révélée une fois la batterie retirée.
  6. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrez le téléphone.
  7. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 7, image 2 de 2
    • À partir de la fente de la carte ou du port du chargeur pour plus de facilité, soulevez le boîtier coloré à l'arrière du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique (ou un ongle peut fonctionner).
    • Ouvrir la partie juste à gauche de la charnière droite peut être difficile.
    • Retirez le boîtier de couleur arrière et mettez-le sur le côté.
  8. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et détachez la connexion située près de la charnière avec les doigts.
  9. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 9, image 2 de 2
    • La carte de circuit imprimé et le clavier seront attachés, comme indiqué dans la deuxième image.
    • Soulevez-les tous les deux du reste du téléphone.
    • N'essayez pas de retirer le clavier de la carte de circuit imprimé. Ils sont remplacés en tant qu'une seule et même unité.
  10. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la carte mère et le clavier, séparez la partie supérieure de l'écran de la partie inférieure en détachant les charnières.
  11. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 11, image 1 de 1
    • Prudence! La peinture est facile à griffer.
    • Retirez les 4 couvercles de vis de la partie supérieure du téléphone en utilisant une punaise.
  12. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 3,44 mm qui étaient sous les couvertures à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  13. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 13, image 3 de 3
    • Faites attention en décollant l'adhésif reliant le haut-parleur et le boîtier dans la sous-étape suivante afin de ne pas déchirer les fils.
    • Soulevez le boîtier coloré à l'aide de l'outil Pry en plastique.
    • Retirez le pavé numérique et placez-le sur le côté.
  14. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 14, image 2 de 2
    • Parce que le clavier numérique est fixé d'un côté et sur le dessus de l'écran extérieur, ouvrez son boîtier métallique, à la façon "ouverture de porte"
  15. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900: étape 15, image 1 de 1
    • Les pièces reliées par des fils sont des aimants et sont amovibles.
    • Retirez l'écran LCD.
  16. Remplacement du clavier numérique du LG EnV VX9900, Clavier numérique: étape 16, image 1 de 1
    • Le clavier numérique et son boîtier métallique sont fixés à l'écran en plastique transparent dans lequel se trouvait l'écran LCD. Remplacez le clavier et le boîtier en tant que même pièce.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Farnum
Membre depuis le 04/05/12
72 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 12
Total : 1,052
