Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870), Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870), Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil et retirez le couvercle en plastique arrière en insérant votre ongle dans l'ouverture au bas du téléphone et en tirant doucement.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870): étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870): étape 2, image 2 de 2
    • Avec votre doigt et depuis le bord inférieur, retirez la batterie du téléphone et mettez-la de côté.
    • Vous avez désormais accès à :
    • Votre carte SD
    • Votre carte SIM
    • Les numéros de série de votre appareil
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870), Ensemble haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis Phillips 00 fixant l'ensemble haut-parleur au boîtier du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870): étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870): étape 4, image 2 de 2
    • Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate entre l'ensemble haut-parleur et le boîtier arrière
    • Retirez l'ensemble haut-parleur du téléphone et mettez-le de côté
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870), Caméra arrière: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis restantes fixant le cadre en plastique au boîtier arrière
  6. Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870): étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870): étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870): étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un spudger en plastique noir ou un petit tournevis à tête plate entre la lunette arrière argentée et la zone noire et commencez à retirer la lunette du reste du téléphone.
    • Continuez à vous frayer un chemin autour du téléphone, en faisant soigneusement levier avec votre outil de levier
    • Lorsque vous travaillez le cadre libre, mettez-le de côté
  7. Remplacement de la caméra arrière du LG Escape (p870): étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en plastique ou un outil de levier pour ouvrir le coffre-fort pour libérer le câble flexible de l'appareil photo de son connecteur
    • Retirez la caméra du boîtier et mettez-la de côté
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brad
Membre depuis le 08/12/12
1 908 Réputation
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 9
Total : 443
