Introduction
C’est un guide assez simple pour retirer la batterie de votre tablette.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le panneau arrière de l'appareil, commencez par essayer d'insérer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli entre l'écran et le panneau arrière de la tablette.
Vous pouvez utiliser vos mains pour appuyer contre les coins de l'appareil et tenter de réduire l'écart pour l'adapter à votre outil d'ouverture en plastique.
Si vous remplacez votre écran parce que vous l'avez endommagé, il peut être utile de le remplacer par une partie du verre afin d'exposer les clips sur les bords du plastique.
Insérez les coins de votre outil d’ouverture en plastique dans les fentes situées tout à fait à l’extérieur de votre appareil pour commencer à déconnecter le panneau.
Retirez les douze vis Phillips n ° 000 de 4 mm entourant le périmètre de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Thanks. It should be easier. What if my screen is cracked?
Hi! How do I know the battery is totally dead? Is it worth it to buy a new battery? where to order or buy?
Only had 4 screws for v930. But the rest appeared to accurate
OK.. myn question is how do i open the UK 750 without damaging the screen. It appears the the USB port for charging has the pins pushed back against the the motherboard. It appears these traces are NOT to securely attached to the board. Want to open it so I can add a wireless charging coil.
Any Ideas???
