Introduction
Si votre LG G Pad X 8.3 ne s'allume pas, quoi que vous essayiez, il est temps de remplacer la batterie à plat. Ce guide vous montrera comment retirer efficacement et en toute sécurité la batterie de votre tablette.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache de la carte SD. Trouvez-le sur le côté droit de l'arrière de la tablette.
Appuyez sur la carte SD pour la faire ressortir.
Commencez par un coin et soulevez l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
Faites glisser l'outil dans la couture au bord de l'écran.
Caler les outils d’ouverture en plastique supplémentaires dans la couture pour aider à soulever l’écran.
Faites glisser les deux outils d’ouverture en plastique coincés vers le bas pour faire sortir l’écran.
À l’aide d’un tournevis cruciforme # 000, dévissez les six vis de 4,0 mm qui maintiennent la batterie.
À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le connecteur du ruban de la batterie.
Utilisez un tapis magnétique pour garder une trace de ces petites vis pour un réassemblage ultérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This looks to be a helpful Guide, but there is no help in WHERE to purchase a battery and if there could be a different battery with higher capacity and a longer life as a choice. As a Consumer, this type of information would be helpful.
I cannot get a wedge tool in to remove the screen on my LG G Pad X 10.1. Any suggestions?
