Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la carte SD. Trouvez-le sur le côté droit de l'arrière de la tablette.
    • Appuyez sur la carte SD pour la faire ressortir.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le stylet hors du coin inférieur gauche du panneau arrière.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 3, image 1 de 1
    • Commencez par un coin et soulevez l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Vous pouvez également utiliser un spudger en plastique pour cette tâche, mais n'utilisez pas d'outils en métal. Ils peuvent être dangereux pour vous et l'appareil.
    • Faites glisser l'outil dans la couture au bord de l'écran.
    • Caler les outils d’ouverture en plastique supplémentaires dans la couture pour aider à soulever l’écran.
    • Faites glisser les deux outils d’ouverture en plastique coincés vers le bas pour faire sortir l’écran.
    • Si votre écran est fissuré, travaillez lentement pour éviter de jeter des éclats de verre lors de la levée.
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme # 000, dévissez les six vis de 4,0 mm qui maintiennent la batterie.
    • À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le connecteur du ruban de la batterie.
    • Utilisez un tapis magnétique pour garder une trace de ces petites vis pour un réassemblage ultérieur.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le connecteur du ruban de la batterie avec votre doigt.
  6. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos doigts et retirez-la de l'appareil.
  7. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Phillips # 000, dévisser la vis de 4,0 mm qui maintient le haut-parleur.
    • Utilisez le tapis magnétique pour surveiller la ou les minuscules vis.
  8. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le haut-parleur avec votre doigt.
  9. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez les quatre vis de 4,0 mm qui maintiennent la carte mère.
  10. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le connecteur de ruban situé au bas de la carte mère.
    • Ne soulevez que l'extrémité du connecteur de ruban attaché à la carte mère. La fin à la base de la tablette doit rester attachée.
  11. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez et libérez les connecteurs de ruban restants dans le coin supérieur gauche de la carte mère avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Évitez de plier les extrémités des connecteurs de ruban pour éviter de les endommager.
  12. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 12, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez la carte mère par le coin supérieur droit.
    • Retirez délicatement la carte mère fragile de l'appareil.
  13. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3, Caméra arrière: étape 13, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de ruban qui maintient la caméra orientée vers l'arrière et soulevez-le.
  14. Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG G Pad X 8.3: étape 14, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le connecteur de ruban, la caméra orientée vers l’arrière doit être prête à être retirée.
    • Soulevez doucement la caméra orientée vers l'arrière avec vos doigts et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael H
Membre depuis le 04/09/18
531 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 93
