Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la carte SD. Trouvez-le sur le côté droit de l'arrière de la tablette.
    • Appuyez sur la carte SD pour la faire ressortir.
  2. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le stylet hors du coin inférieur gauche du panneau arrière.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3: étape 3, image 1 de 1
    • Commencez par un coin et soulevez l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Vous pouvez également utiliser un spudger en plastique pour cette tâche, mais n'utilisez pas d'outils en métal. Ils peuvent être dangereux pour vous et l'appareil.
    • Faites glisser l'outil dans la couture au bord de l'écran.
    • Caler les outils d’ouverture en plastique supplémentaires dans la couture pour aider à soulever l’écran.
    • Faites glisser les deux outils d’ouverture en plastique coincés vers le bas pour faire sortir l’écran.
    • Si votre écran est fissuré, travaillez lentement pour éviter de jeter des éclats de verre lors de la levée.
  4. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme # 000, dévissez les six vis de 4,0 mm qui maintiennent la batterie.
    • À l’aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le connecteur du ruban de la batterie.
    • Utilisez un tapis magnétique pour garder une trace de ces petites vis pour un réassemblage ultérieur.
  5. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le connecteur du ruban de la batterie avec votre doigt.
  6. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie avec vos doigts et retirez-la de l'appareil.
  7. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Phillips # 000, dévisser la vis de 4,0 mm qui maintient le haut-parleur.
    • Utilisez le tapis magnétique pour surveiller la ou les minuscules vis.
  8. Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X 8.3: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le haut-parleur avec votre doigt.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael H
Membre depuis le 04/09/18
531 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 153
