Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du LG G Watch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LG G Watch, Bracelet: étape 1, image 1 de 1
    • Des barrettes à ressort fixent les deux moitiés du bracelet au corps de la montre. La barre à ressort a un épaulement à chaque extrémité.
    • Soyez prêt à appliquer une certaine pression avec vos doigts pour effectuer l'action suivante.
    • Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
    • Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.
  2. Remplacement de la batterie du LG G Watch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG G Watch: étape 2, image 2 de 2
    • C'est une étape difficile. Faites-le avec précaution pour éviter que la barrette à ressort ne sorte du bracelet.
    • Utilisez la pince à épiler pour enfoncer la barrette à ressort afin qu'elle s'effondre de quelques millimètres et sorte du trou qui la maintenait en place.
    • Tirez maintenant avec précaution l'autre extrémité de la barrette à ressort pour détacher le bracelet du cadran de la montre.
    • Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre bracelet.
  3. Remplacement de la batterie du LG G Watch, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis argentées T5 de 2 mm x 3 mm qui maintiennent la coque arrière en place.
  4. Remplacement de la batterie du LG G Watch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG G Watch: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator entre la coque arrière et le reste de l'appareil pour séparer les deux moitiés.
    • Séparez doucement les deux moitiés.
  5. Remplacement de la batterie du LG G Watch, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG G Watch, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires Phillips # 000 2,5 x 3 mm situées sur le côté droit du clip métallique.
  6. Remplacement de la batterie du LG G Watch: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever délicatement le clip de retenue en métal et l'écarter.
  7. Remplacement de la batterie du LG G Watch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG G Watch: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever délicatement la batterie de la coque arrière.
    • La batterie est fixée avec une petite quantité d'adhésif, donc une certaine force peut être nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Deja Miller
Membre depuis le 10/14/14
462 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 membres
9 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hello where can i buy the battery and the tools to perform this function. Also I love my lg watch and I get 3 days before needing a recharge but, i do not play with it and do not add all the fancy watch faces either. just look at text messages and see who is calling. I think its the best out there only draw back is the cradle charger. please email me. buckeybandit69@gmail.com.
thank you..
Brian Adams - Réponse
where can i but the battery
bikerdennis321 - Réponse
I know how to change but where can i buy the battery for this watch//
I had mine on eBay. Search for LG W100KT 400mAh Battery-BL-S1
It works perfectly till now.
MrPatate - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 37
Total : 8,174
