Aller au contenu principal
Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint, Port de chargement: étape 1, image 1 de 2 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint, Port de chargement: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone et commencez par glisser votre outil entre les deux côtés de la coque de votre téléphone. Faites glisser l'outil vers le bas de l'étui du téléphone, en soulevant doucement l'étui pour l'ouvrir. Il y a un clip qui s'ouvrira après avoir appliqué une pression douce mais constante.
    • Assurez-vous de relâcher soigneusement le clip dans le coin supérieur gauche de la coque du téléphone. C'est généralement le clip le plus difficile à libérer.
  2. Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la coque extérieure du téléphone, vous aurez besoin de deux embouts cruciformes. Une taille J0 et une taille J000.
    • Il y a 11 vis argentées pour lesquelles il faut utiliser des embouts à tête J0, et 1 petite vis noire pour laquelle il faut utiliser un embout à tête J000.
  3. Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 3, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 3, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a un clip sur le côté supérieur gauche du panneau supérieur. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le clip du téléphone.
    • Le panneau intérieur supérieur se relève facilement du boîtier du téléphone une fois que tous les clips et vis sont retirés. Si le panneau ne se retire pas facilement, vérifiez que vous avez retiré toutes les vis.
    • Il y a aussi des rubans à retirer. Assurez-vous de les retirer soigneusement de la planche
  4. Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 4, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 4, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 4, image 3 de 3
    • Le panneau intérieur inférieur doit se soulever facilement après avoir retiré les vis. Encore une fois, si le panneau ne se retire pas facilement, vous avez peut-être raté une vis.
  5. Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 5, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 5, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a plusieurs clips et circuits qui doivent être libérés. Ils sont encerclés dans les images ci-dessus. Veillez à ne pas casser le ruban ou les fils attachés. (cercler les rubans, etc.)
    • Attention à bien utiliser vos outils pour déconnecter les câbles au niveau des connecteurs et non le long du fil.
  6. Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 6, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 6, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 6, image 3 de 3
    • Les matériaux orange sont destinés à se plier le long de la ligne pointillée intitulée « plier ». Essayez de faire le virage aussi près que possible de cette ligne.
  7. Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 7, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 7, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir déconnecté toutes les connexions du ruban et des antennes, vous pouvez retirer la carte. Soulevez doucement la carte du bas du boîtier et faites-la glisser vers l'extérieur.
    • Assurez-vous de retirer tous les connecteurs de ruban de la carte avant de retirer la carte.
  8. Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint, Batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement d cela batterie du LG G2 Sprint, Batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Vous êtes maintenant prêt à retirer la batterie. Assurez-vous de respecter les directives de prévention des décharges électrostatiques, utilisez un outil en plastique pour ne pas endommager la batterie.
    • Commencez en haut à gauche de la batterie et glissez votre Uspudger en nylon sous la batterie. Il y a une couche d'adhésif qui maintient la batterie dans le boîtier. Utilisez une pression constante et ferme pour tirer la batterie vers le haut. Si le boîtier de la batterie commence à se plier, vous devrez peut-être utiliser moins de force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roberta Spathari
Membre depuis le 10/06/16
479 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
The adhesive holding my battery was a big pain to get through, definitely go slow and carefully so you don’t damage the battery.
Cresny - Réponse
Agree with Cresny on the adhesive. So strong in my case, and it required patience and steady, medium pressure to get it to release.
Added comments to some steps in the guide, and feel it’s overall lacking some info. I stopped referring to it around Step 5 because of this. (If this was my first go at a battery swap I’d have been frustrated; luckily it was my third.) But how many more people will try to replace a battery in a 2013 phone in 2020 and beyond? Probably not many! :-)
No special screw head sizes were needed to remove all 12 screws. I used the very typical Phillips 00 that people use on teeny electronics screws and it worked great. Take your time, pay attention and look at all attachments so you don’t miss any!
This is the only phone I had to do a soft reset on after changing the battery. If you don’t get beyond the LG logo screen when you test it before putting it back together, hold the Power button and Volume Down button down together for 10–12 seconds until you see the logo appear.
Greta Schmidt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 1,805
