Introduction
Le haut parleur arrière est attaché à la façade inférieure du LG G3, alors pour résoudre tout problème avec le haut parleur, un remplacement complet de la façade inferieure est nécessaire.
Vidéo d'introduction
Prenez votre téléphone et regardez la face arrière.
  • Prenez votre téléphone et regardez la face arrière.
Ajouter un commentaire
Commencez par enlever la coque arrière du téléphone en utilisant le creux situé en bas à gauche du smartphone. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le creux et déplacez le le long des bords du téléphone jusqu'à ce que la façade arrière s'enlève. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le creux et déplacez le le long des bords du téléphone jusqu'à ce que la façade arrière s'enlève.
  • Commencez par enlever la coque arrière du téléphone en utilisant le creux situé en bas à gauche du smartphone.
  • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le creux et déplacez le le long des bords du téléphone jusqu'à ce que la façade arrière s'enlève.
Enlevez la batterie du téléphone. Enlevez la batterie du téléphone.
  • Enlevez la batterie du téléphone.
Enlevez les 13 vis au dos du téléphone. La vis entourée en rouge est plus petite que les 12 autres vis. Pour faciliter le réassemblage du téléphone, stockez-la séparément.
  • Enlevez les 13 vis au dos du téléphone.
  • La vis entourée en rouge est plus petite que les 12 autres vis. Pour faciliter le réassemblage du téléphone, stockez-la séparément.
Only the bottom 6 screws (below the battery contacts)need to be removed since your only removing the bottom panel.
Alex Fefelov - Réponse
Localisez le creux utilisé lors des étapes précédentes. Soulevez doucement en utilisant vos doigts.
  • Localisez le creux utilisé lors des étapes précédentes.
  • Soulevez doucement en utilisant vos doigts.
Enlevez la façade inférieure.
  • Enlevez la façade inférieure.
Enlevez le haut parleur de la façade inférieure et insérez le nouveau haut parleur.
  • Enlevez le haut parleur de la façade inférieure et insérez le nouveau haut parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shannon
Membre depuis le 15/10/2014
1 425 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 103
Total : 12,549
