Aller au contenu principal
Remplacement du câble du bouton Home du LG K7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble du bouton Home du LG K7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du câble du bouton Home du LG K7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez un ongle dans la fente sur le bord inférieur du téléphone.
    • Tirez sur le panneau arrière tout en maintenant fermement le reste du téléphone avec votre main.
    • Ne tirez pas trop fort sur le panneau arrière ou vous pourriez le casser.
  2. Remplacement du câble du bouton Home du LG K7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble du bouton Home du LG K7: étape 2, image 2 de 2
    • Placez un ongle dans la fente au bord inférieur de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du câble du bouton Home du LG K7, Câble bouton Home: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du câble du bouton Home du LG K7, Câble bouton Home: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du câble du bouton Home du LG K7, Câble bouton Home: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les neuf vis du cadre avec un tournevis JIS #00.
    • Les trois vis inférieures libèrent le cache du port au bas du téléphone. Le couvercle devrait se soulever facilement une fois les vis retirées.
    • Retirez le cadre du bouton de l'appareil photo avec un spudger. Le bouton d'accueil devrait se détacher avec le cadre.
    • Soyez doux avec le cadre lorsque vous le retirez. Le plastique est très fin et peut facilement se casser.
  4. Remplacement du câble du bouton Home du LG K7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du câble du bouton Home du LG K7: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer l'écran du cadre extérieur.
    • Le cadre est maintenu au reste du téléphone avec des languettes en plastique. Relâchez chaque onglet un à la fois autour du téléphone pour un retrait plus facile.
    • Ne pliez pas le cadre extérieur ou l'écran lorsque vous les séparez car cela endommagerait gravement le téléphone.
  5. Remplacement du câble du bouton Home du LG K7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du câble du bouton Home du LG K7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du câble du bouton Home du LG K7: étape 5, image 3 de 3
    • La nappe du bouton home est fixée à l'avant et à l'arrière du cadre extérieur avec un adhésif. Orientez le cadre de manière à ce que l'écran soit face à vous. Retirez la languette en caoutchouc noir qui recouvre le fil.
    • Détachez le câble du cadre avec un outil d'ouverture en plastique et laissez pendre.
    • Retournez le téléphone et détachez la partie capteur du bouton de la nappe du châssis à l'aide d'une spatule.
    • Tirez le câble arrière à travers le trou lors du retrait du composant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Ngo
Membre depuis le 01/19/18
461 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G5, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 6
Total : 577
