Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LG K7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG K7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG K7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez un ongle dans la fente sur le bord inférieur du téléphone.
    • Tirez sur le panneau arrière tout en maintenant fermement le reste du téléphone avec votre main.
    • Ne tirez pas trop fort sur le panneau arrière ou vous pourriez le casser.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG K7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG K7: étape 2, image 2 de 2
    • Placez un ongle dans la fente au bord inférieur de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG K7, Caméra arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG K7, Caméra arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG K7, Caméra arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 9 vis du cadre avec un tournevis JIS #00.
    • Les trois vis inférieures libèrent le cache du port au bas du téléphone. Le couvercle devrait se soulever facilement une fois les vis retirées.
    • Retirez le cadre du bouton de l'appareil photo avec un spudger. Le bouton d'accueil devrait se détacher avec le cadre.
    • Soyez doux avec le cadre lorsque vous le retirez. Le plastique est très fin et peut facilement se casser.
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG K7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG K7: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer l'écran du cadre extérieur.
    • Ne pas plier le cadre extérieur ou l'écran lors de leur séparation. Cela peut gravement endommager le téléphone.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG K7: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez le bord d'un outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de la caméra qui est fixé à la caméra par une feuille plate, mince et flexible.
    • Dégagez lentement le connecteur en appuyant sur la poignée de l'outil d'ouverture. Le connecteur doit être assez solide et sortir en faisant levier sur un seul bord.
    • Veillez à ne pas casser ou plier le connecteur ou toute partie de l'appareil contre laquelle vous pourriez faire levier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Ngo
Membre depuis le 01/19/18
461 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G5, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 402
