Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200, Ecran LCD interne: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous de retirer la batterie en soulevant la languette située à l'arrière du téléphone avant d'ouvrir le boîtier.
    • Ouvrez le téléphone et repérez les quatre capuchons de vis.
  2. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre couvercles de vis en utilisant un outil d'ouverture IPod. Ils devraient sortir relativement facilement.
  3. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis.
  4. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture IPod pour séparer le couvercle avant du couvercle de l'écran interne.
    • Exécutez l'outil d'ouverture Ipod des deux côtés, en déconnectant les languettes qui maintiennent les couvercles ensemble.
  5. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez le couvercle de l'écran intérieur vers vous et vers le haut afin de le séparer du couvercle avant.
  6. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la bande située en bas de l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'écran LCD en le décollant du ruban doré. La connexion collante tourne tout autour de l'écran LCD.
  8. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'écran pour pouvoir voir l'écran LCD externe et la carte de circuit imprimé.
    • Insérez le spudger dans le coin inférieur droit.
    • Soulevez et déplacez le spudger sur le fond.
    • La troisième photo est tournée de 180 degrés.
  9. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le côté pointu du spudger pour décoller la bande intérieure.
    • Retourner l'ensemble et décoller la carte de circuit de l'écran.
  10. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer l'écran LCD de son support.
  11. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200, Ecran LCD externe: étape 11, image 1 de 1
    • L'écran LCD externe se situe sur la carte mère, qui est attachée à l'arrière de l'écran LCD interne.
  12. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture IPod pour soulever délicatement l'écran de son support.
    • Utilisez votre doigt pour tirer l'écran vers l'avant.
  13. Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez l'écran et le ruban de bande sur la carte de circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Herrmann
Membre depuis le 04/16/10
8 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 902
