Introduction
Utilisez ce guide pour retirer l'écran du LG LX150.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Utilisez le spudger pour dégager les carrés de caoutchouc indiqués. Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les vis révélées. Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les vis révélées.
  • Utilisez le spudger pour dégager les carrés de caoutchouc indiqués.
  • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les vis révélées.
Ajouter un commentaire
Mac RAM Kits
Speed up your Mac. Max out its memory.
Mac RAM Kits
Get more memory out of your Mac.
Placez soigneusement le spudger entre la plaque frontale et le mécanisme de charnière. Soulevez doucement la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se libère des supports de place. Soulevez doucement la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se libère des supports de place.
  • Placez soigneusement le spudger entre la plaque frontale et le mécanisme de charnière.
  • Soulevez doucement la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se libère des supports de place.
Appliquez partout des quantités égales de force lors du retrait de l'écran, sinon des fissures peuvent survenir. Détachez doucement l'écran de son adhésif en appuyant autour du périmètre arrière de l'écran avec un spudger. Appliquez une pression vers le haut dans les fentes entre la plaque frontale et l'écran.
  • Appliquez partout des quantités égales de force lors du retrait de l'écran, sinon des fissures peuvent survenir.
  • Détachez doucement l'écran de son adhésif en appuyant autour du périmètre arrière de l'écran avec un spudger. Appliquez une pression vers le haut dans les fentes entre la plaque frontale et l'écran.
  • Utilisez prudemment les deux pouces et appliquez une pression à l'arrière de l'écran pour sortir.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tye Barba
Membre depuis le 15/04/2010
88 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,231
