Aller au contenu principal
Remplacement du claver du LG LX160
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du claver du LG LX160, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone sur une surface plane, afin que le dos soit face à vous. Retirez le panneau arrière en plaçant votre pouce sur le logo LG et en faisant glisser le panneau sur toute la longueur du téléphone jusqu'à ce qu'il soit retiré.
  2. Remplacement du claver du LG LX160: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le panneau retiré, vous verrez directement la batterie. C'est le rectangle noir au milieu du téléphone. Vous pouvez retirer la batterie en glissant un doigt dans l'encoche où se trouvait le logo LG sur le panneau et en soulevant la batterie.
  3. Remplacement du claver du LG LX160: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez complètement la batterie du téléphone.
  4. Remplacement du claver du LG LX160, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Avant de continuer, retirez toutes les languettes en caoutchouc des écouteurs et l'entrée d'alimentation.
  5. Remplacement du claver du LG LX160: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant, tournez le téléphone de sorte que vous pouvez voir le dos où la batterie était. À l'aide d'un tournevis, dévissez les 6 vis maintenant le boîtier arrière ensemble.
  6. Remplacement du claver du LG LX160: étape 6, image 1 de 1
    • Au sommet de la carte logique, il y a un petit rectangle avec un tampon blanc, utilisez votre pince à épiler et saisissez doucement le cou du fil orange.
    • Tirez doucement sur le fil orange jusqu'à ce qu'il se détache. Cela peut prendre un peu de force alors ne vous inquiétez pas d'être trop doux.
  7. Remplacement du claver du LG LX160: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir tiré sur le fil orange, il devrait se détacher comme l'image.
    • Assurez-vous que la puce noire sur le dessous du fil orange est complètement sortie comme sur l'image avant de passer à l'étape suivante.
  8. Remplacement du claver du LG LX160: étape 8, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer la carte logique du boîtier et la mettre de côté.
    • Si vous remplacez la carte logique, insérez la carte dans le téléphone et fixez le téléphone via la petite languette orange
  9. Remplacement du claver du LG LX160, Cavier: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez le clavier à l'arrière du téléphone. C'est le plastique fragile blanc du fond.
  10. Remplacement du claver du LG LX160: étape 10, image 1 de 1
    • Le clavier sera séparé et pourra être remplacé par un nouveau clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shane Smith
Membre depuis le 01/14/10
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-2, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-2, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G2
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,510
