Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du LG Neon GT 365
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG Neon GT 365, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Neon GT 365, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • D'une main, appuyez sur le bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.
    • De l'autre main, retirez le couvercle arrière.
  2. Remplacement du clavier du LG Neon GT 365: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis, 1 de chaque coin du téléphone et 1 du centre-droit du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du LG Neon GT 365: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Neon GT 365: étape 3, image 2 de 2
    • Maintenant, retirer le boîtier arrière, en utilisant un outil d'ouverture. ** Les boutons pour le volume et les images peuvent tomber **
  4. Remplacement du clavier du LG Neon GT 365: étape 4, image 1 de 1
    • Tenez le circuit imprimé et retournez le téléphone.
    • Ensuite, laissez le circuit imprimé pendre afin de pouvoir déconnecter le ruban en passant sous un bord et en le faisant ressortir. ** le clavier en caoutchouc peut tomber **
  5. Remplacement du clavier du LG Neon GT 365: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le circuit imprimée retirée, le clavier en caoutchouc sera visible. Si il n'est pas tombée de lui-même, il peut simplement être détaché. Il est légèrement attaché comme un autocollant sur les trois onglets supérieurs. Le tableau le plus à gauche est étiqueté "B", l'onglet central est vide et l'onglet droit est étiqueté "N".
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
55%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kristie
Membre depuis le 10/23/13
538 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 264
