Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
    • Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 2, image 3 de 3
    • Placez un ongle dans l'encoche au bord inférieur de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2, Caméra arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2, Caméra arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez la carte SIM dans le coin supérieur droit à l'arrière du téléphone.
    • Retirez la carte SIM en la poussant avec votre pouce de gauche à droite.
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 9 vis à l'arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
    • Pour retirer les vis, tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fente au bas du téléphone (entre la protection inférieure et le reste du téléphone).
    • Faites levier sur la protection inférieure pour la séparer du téléphone.
    • Une fois qu'il est desserré, vous devriez pouvoir le retirer avec votre main.
  6. Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate du Spudger entre l'écran et le cadre chromé.
    • Une fois inséré, passez le Spudger le long du cadre pour séparer la partie avant du téléphone de la coque arrière.
  7. Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate du Spudger ou l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de la caméra.
    • Dégagez doucement le connecteur de la caméra.
    • Une fois déconnecté, sortez l'appareil photo.
  8. Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Phoenix 2: étape 8, image 3 de 3
    • La caméra avant peut être retirée de la même manière que la caméra arrière. Voir l'étape précédente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Esteban Ruibal
Membre depuis le 02/14/18
702 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 665
