Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
    • Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.
  2. Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 2, image 3 de 3
    • Placez un ongle dans l'encoche au bord inférieur de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2, Boutons de volume et alimentation: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2, Boutons de volume et alimentation: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez la carte SIM dans le coin supérieur droit à l'arrière du téléphone.
    • Retirez la carte SIM en la poussant avec votre pouce de gauche à droite.
  4. Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 9 vis à l'arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme #J00.
    • Pour retirer les vis, tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  5. Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fente au bas du téléphone (entre la protection inférieure et le reste du téléphone).
    • Faites levier sur la protection inférieure pour la séparer du téléphone.
    • Une fois qu'il est desserré, vous devriez pouvoir le retirer avec votre main.
  6. Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate du Spudger entre l'écran et le cadre chromé.
    • Une fois inséré, passez le Spudger le long du cadre pour séparer la partie avant du téléphone de la coque arrière.
  7. Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 7, image 3 de 3
    • Les boutons sont fixés avec un adhésif des deux côtés de la coque arrière. Pour séparer les câbles orange, insérez un spudger métallique en dessous et tirez doucement vers le haut.
    • Une fois que la partie orange est lâche, passez à l'étape suivante.
  8. Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le cadre des boutons à l'arrière du bouclier, en insérant un outil d'ouverture en plastique sous le cadre.
  9. Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et alimentation du LG Phoenix 2: étape 9, image 3 de 3
    • Les boutons sont fixés avec de l'adhésif. Pour les séparer du bouclier, insérez un spudger métallique en dessous et tirez doucement vers le haut.
    • Une fois que la pièce est lâche, vous devriez pouvoir faire passer les câbles orange à l'arrière à travers le trou.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Esteban Ruibal
Membre depuis le 02/14/18
702 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 461
