Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez un ongle dans l'encoche sur le bord inférieur du téléphone.
    • Tirez sur la coque arrière d'une main tout en maintenant le reste du téléphone stable et passez votre ongle le long du bord.
  2. Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 2, image 3 de 3
    • Placez un ongle dans l'encoche au bord inférieur de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez la carte SIM dans le coin supérieur droit à l'arrière du téléphone.
    • Retirez la carte SIM en la poussant avec votre pouce de gauche à droite.
  4. Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 9 vis à l'arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme #J00.
    • Pour retirer les vis, tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  5. Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fente au bas du téléphone (entre la protection inférieure et le reste du téléphone).
    • Faites levier sur la protection inférieure pour la séparer du téléphone.
    • Une fois qu'il est desserré, vous devriez pouvoir le retirer avec votre main.
  6. Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate du Spudger entre l'écran et le cadre chromé.
    • Une fois inséré, passez le Spudger le long du cadre pour séparer la partie avant du téléphone de la coque arrière.
  7. Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Phoenix 2: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le haut-parleur à l'aide du Spudger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Esteban Ruibal
Membre depuis le 02/14/18
702 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 449
