Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel, Caméra arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone sur le côté et repérez la petite rainure.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 2, image 3 de 3
    • Repérez la petite rainure à l'arrière du téléphone près du bas.
    • Utilisez la spatule en métal pour ouvrir le couvercle en plastique noir.
    • Retirez le revêtement en plastique noir.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en métal pour faire apparaître le revêtement en plastique noir près du haut du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez les pièces de connexion à l'arrière du téléphone.
    • Utilisez la spatule en métal pour déconnecter les deux pièces de connexion à l'arrière.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone pour que l'écran soit vers le haut.
    • Faites glisser la spatule métallique sur le pourtour du téléphone jusqu'à ce que tout le sceau soit brisé.
    • Utilisez la petite ventouse pour retirer l'écran.
  6. Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez le pare-chocs noir au bas de l'avant du téléphone.
    • Utilisez la spatule en métal pour faire glisser le pare-chocs.
  7. Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule métallique pour détacher délicatement la carte mère du corps du téléphone.
    • Faites glisser lentement la carte mère hors du corps du téléphone.
    • Retirez la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez la caméra arrière sur la carte mère.
    • Utilisez la spatule en métal pour déconnecter la pièce de connexion à la base de la caméra.
    • Retirez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emma Johnson
Membre depuis le 02/08/18
184 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G2
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 485
