Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG Rebel
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Rebel, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté du téléphone et soulevez le dos de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran du LG Rebel: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez l'outil d'ouverture en plastique à un angle vers le bas et poussez-le vers le haut pour que le dos se détache.
  3. Remplacement de l'écran du LG Rebel: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Rebel: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Rebel: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la spatule dans la petite rainure sous l'une des deux pièces noires.
  4. Remplacement de l'écran du LG Rebel: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Rebel: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt ou de la spatule, soulevez délicatement les fermoirs métalliques jusqu'à ce qu'ils ne soient plus connectés à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran du LG Rebel: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Rebel: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide de la spatule métallique, poussez délicatement sous le bord de l'écran. Vous entendrez le son de l'écran se déconnectant de la colle.
    • Passez la spatule métallique sur tout le pourtour du téléphone en veillant à bien la désolidariser de la colle.
  6. Remplacement de l'écran du LG Rebel: étape 6, image 1 de 1
    • Placez la ventouse sur l'écran.
    • Tirez doucement l'écran vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement déconnecté du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
devan morales
Membre depuis le 02/08/18
561 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G2
5 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hey! Very helpful guide. I was just wondering if this works with replacing the digitizer and the screen, or is it just the screen? email ellym54@gmail.com, I would really appreciate the help!
Elly Murray - Réponse
How do you know if you need to replace the digitizer as well? This Lg Rebel4 was dropped & screen cracked in 2 places however everything still works fine? Im not sure what a digitizer does though. Please help me so i understand because i dont want to mess this up.
Thanks guys
Blackhatchic1@gmail.com
BlackHat Chic - Réponse
This is just to replace the glass panel over the actual display/digitizer, is it not?
If this is right, why does one need tom remove the back of the case and “undo the metal clips”?
What about gluing the new screen in? It DOES need glue, does it not? Otherwise, what seals it from the environment?
Mark Wallner - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 12,262
