Aller au contenu principal
Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière de l'appareil.
    • Retirez le panneau arrière.
  2. Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre pouce le long du bas de la batterie et faites levier vers le haut pour la retirer.
  3. Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio, Cadre central: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'onglet d'éjection de la carte SIM avec un ongle (ou l'outil d'ouverture iFixit) et faites glisser la carte SIM vers l'extérieur.
  4. Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio: étape 4, image 1 de 2 Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis Phillips #0 du cadre de support interne.
  5. Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio: étape 5, image 1 de 3 Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio: étape 5, image 2 de 3 Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture sur les emplacements marqués pour soulever les bords. Il devrait y avoir un petit clic lorsque vous soulevez ces bords.
  6. Remplacement d cela caméra arrière du LG Risio: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de votre main, saisissez le châssis central pour le séparer du téléphone.
    • Si le châssis central ne veut pas se soulever, revenez en arrière et répétez l'étape 6.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Erika Heppner
Membre depuis le 02/21/18
316 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 115
