Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du LG Stylo 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
    • Placez le téléphone face vers le bas.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
    • Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.
  2. Remplacement du port de charge du LG Stylo 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le boîtier arrière sur le côté.
    • Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture pour retirer la batterie.
    • Retirez la batterie avec précaution pour ne pas endommager le téléphone ou la batterie.
  3. Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Caméra arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
    • Placez les vis dans un endroit sûr.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
    • Retirez délicatement le boîtier intérieur.
  4. Remplacement du port de charge du LG Stylo 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt ou l'ouvre-porte pour retourner le câble flexible indiqué dans la boîte rouge.
    • Utilisez la pince à épiler de précision pour retirer l'appareil photo avec précaution.
  5. Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez doucement les câbles (indiqués dans les cases rouges) à l'aide de l'outil d'ouverture.
    • Retirez délicatement la carte mère elle-même.
    • Placez la carte mère sur une surface molle pour ne pas l'endommager.
  6. Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Port de charge: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Port de charge: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG Stylo 2, Port de charge: étape 6, image 3 de 3
    • Placez la carte mère sur une surface sûre pour l'utilisation du fer à souder.
    • Dessouder les quatre connexions
    • Pour plus d'informations sur la manière de souder et de dessouder des connexions, veuillez consulter ce guide.
    • Utilisez le fer jusqu'à ce que le port puisse être retiré.
    • Retirez le port avec précaution et placez-le sur une surface sûre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Devon Barber
Membre depuis le 02/13/18
994 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
The instructions on desoldering the port should not be followed in this guide, as you can clearly see in the pictures they damaged the motherboard. There are more than 4 connections that need to be desoldered. The four connections shown are only anchor points, and there’s several pads (i believe six, aside from the four anchor points) joined to the port that actually transmit the signal. If you do not desolder these points before removing the port, you WILL damage the motherboard significantly and it will require fairly complicated repair, or the replacement of the motherboard entirely, which is the most expensive component of the phone and holds all of the user information. Awful guide.
Clayton Reeser - Réponse
I concur that mother board doesnt look good.. Then soldering the new one in.. The heat heat from that cant be good to an already damaged motherboard.. In my opinion get a phone where you can wireless charge it.. Try avoid using the port.. But anyways but if this does do it i’d just go buy me another decent phone.. It is what it is lol..
matthew02727 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 5,816
