Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG Tribute HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Tribute HD, Batterie et carte SD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD, Batterie et carte SD: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.
  2. Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du téléphone.
    • Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.
  3. Remplacement de l'écran du LG Tribute HD, Câble flexible: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD, Câble flexible: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.
  4. Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne par le bas.
  5. Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez le cadre central.
  6. Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
    • Retirez les caméras du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur avant et retirez-le du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez l'écran LCD de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère du boîtier de l'écran.
    • Retirez la carte mère du téléphone.
  10. Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Tribute HD: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer les câbles flexibles du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aalia Mohammed
Membre depuis le 02/14/18
448 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 membres
20 tutoriels rédigés
5 commentaires
Just a note that the flex cables are stuck pretty well to the case. I didn’t rip them but I used a little heat from a hair dryer to soften the glue a bit.
christophergosnell - Réponse
I somewhat agree with christophergosnell on this one but I did manage to lift up the ribbon cables using both my fingernails and a small, then, flat head screwdriver at just the right points. there is also a ribbon cable near the bottom of the phone that I had to transplant that is shown but you don’t include a picture of you even attempting to remove it. I didn’t pay attention what it connected to but I just made sure it went in the same spot on the new screen assembly. Other then that a pretty decent guide.
Robert Surles - Réponse
Many thanks to the previous comments! The guide is very helpful but could use more detail. I missed the ribbon at the bottom and couldn’t figure out why my speaker wasn’t working. I spent two hours taking the speaker in and out and re-bending the contacts to improve the connection until I checked the comments here and noticed the other ribbon. It was hard to get off so I used a heat gun on low just long enough to soften the glue and then I was finally able to get it off. This solved the speaker problem and all is working well.
James Stephens - Réponse
I also used a blow dryer for heat , and small jewellers screwdriver to transfer the ribbons. I also used a magnifying glass
dartswinger70 - Réponse
I have reassembled my phone, and it works! Success!. Yes, the disassembly was going smooth, until the ribbon transfer. That's when I stopped, read the comments about using a hair dryer for heat etc. It also helps to have the tools shown in the pic, or very small jewellers screwdriver set like in eyeglasses repair kits.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 2,997
