Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD, Batterie et carte SD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD, Batterie et carte SD: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.
  2. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du téléphone.
    • Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.
  3. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD, Haut-parleur avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD, Haut-parleur avant: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.
  4. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne du châssis central.
  5. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez le milieu du cadre.
  6. Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur avant du LG Tribute HD: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur avant et retirez-le du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerry Koenig
Membre depuis le 02/14/18
679 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 264
