Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du LG V30
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
LG V30 Battery Repair Guide
  1. Remplacement de la batterie du LG V30, Éteindre: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30, Éteindre: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30, Éteindre: étape 1, image 3 de 3
    • Videz la charge de la batterie en dessous de 25 %.
    • Éteignez le téléphone en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt à l'arrière du téléphone pendant trois secondes. Appuyez sur l'option Éteindre et Éteindre pour confirmer.
  2. Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer le plateau/la carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer le plateau/la carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer le plateau/la carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez et poussez doucement l'outil d'éjection de la carte SIM (ou un trombone déplié) dans le petit trou sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez doucement pour éjecter le plateau SIM.
    • Retirez le plateau de la carte SIM de l'appareil.
    • Pour réinsérer le plateau de la carte SIM, orientez la carte SIM avec les contacts dorés vers le haut et l'encoche en bas à droite. Réinsérez la carte SIM en appuyant doucement sur la carte dans la fente du plateau SIM.
  3. Remplacement de la batterie du LG V30, Adhésif de support thermique: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet thermique pour chauffer légèrement les bords du dos pour ramollir l'adhésif qui relie le couvercle arrière au reste du cadre.
    • Un iFixit iOpener, un sèche-cheveux ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés pour chauffer les bords. Consultez le guide d'instructions de l'iOpenerpour apprendre à utiliser un iOpener.
    • L'utilisation d'un pistolet thermique, d'un sèche-cheveux ou d'une plaque chauffante rendra le cadre métallique assez chaud au toucher, alors manipulez-le avec précaution.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'appareil - l'écran OLED, la batterie et d'autres pièces internes peuvent être endommagés par une chaleur excessive. Environ une minute devrait suffire pour ramollir l'adhésif.
  4. Remplacement de la batterie du LG V30: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une ventouse pour soulever le capot arrière.
    • Insérez le bord d'une carte en plastique dans l'espace créé entre le couvercle et le cadre.
  5. Remplacement de la batterie du LG V30: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez une deuxième carte là où vous avez créé une ouverture avec la première carte et faites-la glisser le long du bord inférieur du téléphone.
  6. Remplacement de la batterie du LG V30: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser les cartes autour des trois bords restants pour libérer l'adhésif.
  7. Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer la couverture arrière: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer la couverture arrière: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer la couverture arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle arrière, en vous assurant que l'adhésif est tranché de tous les côtés.
    • Étant donné que le support de ce téléphone est fixé à l'aide d'un adhésif, vous devrez remplacer l'adhésif lors du remontage du téléphone.
  8. Remplacement de la batterie du LG V30: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes #000 du châssis central.
  9. Remplacement de la batterie du LG V30: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez le châssis central du téléphone.
  10. Remplacement de la batterie du LG V30, Supprimer le châssis central: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du LG V30, Supprimer le châssis central: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le châssis central du reste du corps du téléphone.
    • Le midframe est connecté au corps principal avec une petite fente sur le côté droit du midframe. Libérez délicatement le cadre de cette fente en le remuant doucement et en le tirant vers l'extérieur en même temps.
  11. Remplacement de la batterie du LG V30: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en plastique pour soulever les quatre connecteurs press-fit sur la partie supérieure de la carte mère.
  12. Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer l'assemblage du haut-parleur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer l'assemblage du haut-parleur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer l'assemblage du haut-parleur: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau du haut-parleur avec une spatule en plastique et retirez-le du téléphone.
  13. Remplacement de la batterie du LG V30: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet thermique pour appliquer de la chaleur sur la face avant du téléphone. Cela ramollira l'adhésif utilisé pour fixer la batterie du téléphone.
    • Lorsque vous utilisez un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif, veillez à ne pas surchauffer la batterie. Le sèche-cheveux/pistolet thermique rendra le téléphone chaud au toucher, alors manipulez-le avec soin.
    • Vous pouvez également placer un iOpener chauffé sur le dessus de la batterie pendant environ trois minutes pour ramollir l'adhésif qui maintient la batterie sur l'appareil.
    • Si vous avez plusieurs iOpeners, il est recommandé d'en mettre également un sur le côté écran de la batterie.
  14. Remplacement de la batterie du LG V30: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une carte en plastique sur le bord inférieur de la batterie
    • Travaillez doucement la carte en plastique autour du côté gauche de la batterie, en séparant la batterie de son adhésif.
  15. Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer la batterie: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer la batterie: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du LG V30, Retirer la batterie: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez la carte en plastique pour retirer la batterie de son logement vers le haut.
    • Utilisez vos doigts pour retirer la batterie du téléphone.
    • Étant donné que cette batterie est fixée à l'aide d'un adhésif, vous devrez remplacer l'adhésif lors de l'installation d'une nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Après avoir installé une nouvelle batterie, déchargez-la complètement. Ensuite, chargez complètement la batterie. Cela calibrera la nouvelle batterie. Ensuite, utilisez le téléphone normalement.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Witrigs
Membre depuis le 11/24/15
69 454 Réputation
378 tutoriels rédigés
12 commentaires
Do you have to put the adhesive for the battery?
RT RT - Réponse
Suction cups on both sides, heatgun on the back pannel, then lift. Much easier. And you don't have to worry about breaking the back panel.
DJ Somebody - Réponse
Why can’t the idiots at LG, or indeed any other company, make a phone with an MQA capable DAC, and a replaceable battery?
tonywinter - Réponse
it is not about idiocy. When you do not conform to a set battery shape you can configure the insides of a phone for more performance and features. That being said the LG V30 does have a standard battery shape. So in this case it is a desire to create built in obsolescence. After all it is believed in the western world cell phone sales are flat.
Malinourn Malinourn -
And..as long as the battery is in the phone it can be used to track you…
Loud Harley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 214
Total : 27,468
