Aller au contenu principal
Remplacement du clavier LG VX3100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier LG VX3100, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier LG VX3100, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge "END" pendant 3 secondes.
    • Retournez le téléphone portable et appuyez sur le mécanisme coulissant gris vers le haut du téléphone. En même temps, tirez sur la grande batterie argentée et elle devrait sortir tout de suite.
  2. Remplacement du clavier LG VX3100, Clavier: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T7 pour retirer les quatre vis qui se trouvent sous la zone où se trouvait la batterie.
  3. Remplacement du clavier LG VX3100: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier LG VX3100: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier LG VX3100: étape 3, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le boîtier car le spudger peut endommager le couvercle en plastique du téléphone.
    • Utilisez le spudger pour soulever soigneusement les côtés du boîtier en plastique et retirez le verso du téléphone.
  4. Remplacement du clavier LG VX3100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier LG VX3100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier LG VX3100: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour retirer l'arrière du téléphone.
    • La carte logique est toujours connectée au reste du téléphone avec une bande d'or; soyez prudent lorsque vous retirez la carte.
    • Utilisez le spudger pour pousser doucement le clavier de l'autre côté du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 04/09/10
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 2,397
