Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LG VX3100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG VX3100, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG VX3100, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge "END" pendant 3 secondes.
    • Retournez le téléphone portable et appuyez sur le mécanisme coulissant gris vers le haut du téléphone. En même temps, tirez sur la grande batterie argentée et elle devrait sortir tout de suite.
  2. Remplacement du haut-parleur du LG VX3100, Haut-parleur.: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG VX3100, Haut-parleur.: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG VX3100, Haut-parleur.: étape 2, image 3 de 3
    • En utilisant un spudger, enlevez soigneusement les capuchons gris comme indiqué.
    • Utilisez un tournevis Philips pour retirer les vis situées sous les capuchons gris.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG VX3100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG VX3100: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez le petit écart dans le coin supérieur droit du téléphone comme indiqué. Utilisez le spudger pour soulever délicatement le boîtier arrière.
    • Le spudger peut bosseler le boitier si vous utilisez trop de force.
  4. Remplacement du haut-parleur du LG VX3100: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur en utilisant l'extrémité pointue du spudger. Retirer le haut-parleur peut nécessiter plus d'efforts si le haut-parleur est collé au téléphone.
    • Notez que le haut-parleur et la carte logique de l'écran sont connectés par un fil rouge et noir. Ce sera important pour l'étape suivante.
  5. Remplacement du haut-parleur du LG VX3100: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG VX3100: étape 5, image 2 de 2
    • Cette étape nécessitera des connaissance de soudure.
    • Dessoudez la connexion entre l'écran de la carte logique et le fil noir.
    • Dessoudez la connexion entre l'écran de la carte logique et le fil rouge.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Castillo
Membre depuis le 04/21/10
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,393
