Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du LG VX3200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG VX3200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
    • Tirez le panneau arrière vers le bas du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du LG VX3200: étape 2, image 1 de 1
    • De l'arrête sur le dessus de la batterie, soulevez-le hors du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du LG VX3200, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 4 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
  4. Remplacement du clavier du LG VX3200: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil, peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.
    • Il y a 4 endroits où le panneau s'emboîte ensemble à la partie principale du téléphone.
    • En soulevant systématiquement les bords du panneau arrière, en se déplaçant d'environ un centimètre, et en essayant à nouveau, le panneau commencera à se décoller.
    • N'ayez pas peur d'endommager quoi que ce soit, le panneau nécessite un peu de force pour se détacher.
  5. Remplacement du clavier du LG VX3200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG VX3200: étape 5, image 2 de 2
    • La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en faisant se soulever le tableau.
  6. Remplacement du clavier du LG VX3200: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier sous la carte logique.
    • Il n'est pas collé ou sécurisé de quelque façon que ce soit, il devrait donc s'enlever facilement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Hutchinson
Membre depuis le 01/19/10
42 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G9
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 14
Total : 3,005
