Aller au contenu principal
Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
    • Tirez le panneau arrière vers le bas du téléphone.
  2. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 2, image 1 de 1
    • De l'arrête sur le dessus de la batterie, soulevez-le hors du téléphone.
  3. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200, Démontage  du LG VX3200: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
    • Il y a une vis cachée sous le coussin en caoutchouc à côté de l'antenne. Pour retirer ce tampon, utilisez un tournevis pour extraire le caoutchouc.
  4. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil, peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.
    • Il y a 4 endroits où le panneau s'emboîte ensemble à la partie principale du téléphone.
    • En soulevant systématiquement les bords du panneau arrière, en se déplaçant d'environ un cm, et en essayant à nouveau, le panneau commencera à décoller.
    • N'ayez pas peur d'endommager quoi que ce soit, le panneau nécessite un peu de force pour se détacher.
  5. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 5, image 1 de 1
    • Afin de retirer le panneau arrière de la moitié de l'écran du téléphone, vous devez retirer les 4 vis.
    • Tout d'abord, ouvrez le téléphone et retirez les 4 tampons en caoutchouc qui se trouvent autour de l'écran. vous pouvez utiliser un petit tournevis ou une épingle pour les faire sortir.
  6. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis en utilisant votre tournevis cruciforme.
  7. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 7, image 2 de 2
    • Comme pour enlever le panneau sous la batterie, vous devez soulever le panneau coloré de la moitié supérieure du téléphone.
    • Il y a 4 points d'encliquetage et du ruban adhésif qui maintiennent le panneau. En commençant par le côté le plus proche de l'antenne, soulevez le panneau en vous déplaçant lentement autour du panneau.
  8. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 8, image 2 de 2
    • La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en soulevant le tableau.
    • Notez que la carte logique est toujours connectée à l'écran par un ruban électrique.
  9. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 9, image 1 de 1
    • Les haut-parleurs sont retenus par de la colle. Veillez à ne pas casser les composants, soulevez-les lentement par le dessous jusqu'à ce que les haut-parleurs sortent.
  10. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 10, image 1 de 1
    • Pour retirer l'écran, saisissez une ou plusieurs enceintes et soulevez-les à l'aide du câble de connexion. Le ruban qui retient l'écran devrait se soulever et l'écran devrait facilement se séparer du boîtier.
  11. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 11, image 1 de 1
    • Détacher les deux moitiés du téléphone les unes des autres demande un peu de force.
    • Avec le téléphone ouvert, soulevez le côté droit de la charnière avec un tournevis. En utilisant un peu de force, écartez les deux moitiés.
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban reliant la carte logique à l'écran.
  12. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200, Protection d'écran en plastique.: étape 12, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les deux moitiés du téléphone, mettez de côté la carte logique, l'écran et la moitié inférieure du téléphone.
  13. Remplacement de la protection en plastique de l'écran du LG VX3200: étape 13, image 1 de 1
    • Appliquez une pression uniforme sur le côté arrière de la couverture de l'écran. Il est tenu par de la colle. Appuyez simplement avec vos pouces jusqu'à ce que le couvercle se détache.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Hutchinson
Membre depuis le 01/19/10
42 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G9
5 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
This was helpful in a LarGe way! I recently managed to tear the screen off of my wife's phone- you know, like a saucer separation from the next generation! Despite the ribbon being no longer unified I thought I might still have a chance to fix it so that the contact list could still be seen and recorded elsewhere. So I bought an identical model for $6 on EBay and swapped the motherboards. Now this flip phone can be seen with the contact list intact and thanks to this posting we are all 'flipping' happy! Thank you for putting this ancient device up for dissection!!! Drew
Drew - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 4,265
