Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du LG VX4500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du LG VX4500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
    • Appuyez fermement sur l'onglet gris situé au milieu du téléphone.
  2. Remplacement du boitier arrière du LG VX4500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du LG VX4500: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement du boitier arrière du LG VX4500, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la protection en caoutchouc en utilisant un Spudger.
  4. Remplacement du boitier arrière du LG VX4500: étape 4, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas perdre les vis. Ils sont petits!
    • Retirez les cinq vis à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  5. Remplacement du boitier arrière du LG VX4500: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du LG VX4500: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du LG VX4500: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous enlevez le couvercle arrière, veillez à ne pas casser les fils du haut-parleur.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture d'iPod, soulevez délicatement le couvercle arrière.
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez doucement les fils du haut-parleur.
  6. Remplacement du boitier arrière du LG VX4500: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez les deux moitiés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Hagan
Membre depuis le 04/12/10
5 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,446
