Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LG VX4500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG VX4500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
    • Appuyez fermement sur l'onglet gris situé au milieu du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du LG VX4500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG VX4500: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG VX4500, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la protection en caoutchouc en utilisant un Spudger.
  4. Remplacement du haut-parleur du LG VX4500: étape 4, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas perdre les vis. Ils sont petits!
    • Retirez les cinq vis à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  5. Remplacement du haut-parleur du LG VX4500: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG VX4500: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG VX4500: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous enlevez le couvercle arrière, veillez à ne pas casser les fils du haut-parleur.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture d'iPod, soulevez délicatement le couvercle arrière.
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez doucement les fils du haut-parleur.
  6. Remplacement du haut-parleur du LG VX4500: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez les deux moitiés.
  7. Remplacement du haut-parleur du LG VX4500, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG VX4500, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
    • Prenez la moitié supérieure du téléphone et soulevez le haut-parleur en utilisant le Spudger.
  8. Remplacement du haut-parleur du LG VX4500: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Foster
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 1,925
