Introduction
Remplacer le câble plat.
Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
  • Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
  • Appuyez fermement sur l'onglet gris situé au milieu du téléphone.
Ajouter un commentaire
Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone. Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.
  • Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.
Retirez la protection en caoutchouc en utilisant un Spudger.
  • Retirez la protection en caoutchouc en utilisant un Spudger.
Assurez-vous de ne pas perdre les vis. Ils sont petits!
  • Assurez-vous de ne pas perdre les vis. Ils sont petits!
  • Retirez les cinq vis à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
Lorsque vous enlevez le couvercle arrière, veillez à ne pas casser les fils du haut-parleur. À l'aide d'un outil d'ouverture d'iPod, soulevez délicatement le couvercle arrière. À l'aide de la pince à épiler, retirez doucement les fils du haut-parleur.
  • Lorsque vous enlevez le couvercle arrière, veillez à ne pas casser les fils du haut-parleur.
  • À l'aide d'un outil d'ouverture d'iPod, soulevez délicatement le couvercle arrière.
  • À l'aide de la pince à épiler, retirez doucement les fils du haut-parleur.
Séparez les deux moitiés.
  • Séparez les deux moitiés.
Détachez avec précaution et soulever la carte logique à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod. Détachez avec précaution et soulever la carte logique à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod. Détachez avec précaution et soulever la carte logique à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod.
  • Détachez avec précaution et soulever la carte logique à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod.
Retournez délicatement la carte logique et mettez-la hors de portée.
  • Retournez délicatement la carte logique et mettez-la hors de portée.
Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever le clavier et le retirer. Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever le clavier et le retirer. Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever le clavier et le retirer.
  • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever le clavier et le retirer.
NE PAS TOUCHER LE FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD.
  • NE PAS TOUCHER LE FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD.
  • Soudez le joint de soudure à l'avant en utilisant le fer à souder.
Déssoudez le joint de soudure à l'arrière en utilisant du fer à souder.
  • Déssoudez le joint de soudure à l'arrière en utilisant du fer à souder.
Retirez délicatement le câble plat et retirez la carte logique. Retirez délicatement le câble plat et retirez la carte logique. Retirez délicatement le câble plat et retirez la carte logique.
  • Retirez délicatement le câble plat et retirez la carte logique.
Retirer 4 oeillets en caoutchouc en utilisant le Spudger.
  • Retirer 4 oeillets en caoutchouc en utilisant le Spudger.
Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  • Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis Phillips # 00.
Soulever délicatement le couvercle extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod. Soulever délicatement le couvercle extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod. Soulever délicatement le couvercle extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod.
  • Soulever délicatement le couvercle extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod.
Enlevez le haut-parleur en utilisant un Spudger. Enlevez le haut-parleur en utilisant un Spudger.
  • Enlevez le haut-parleur en utilisant un Spudger.
Retirez le vibrateur en utilisant un Spudger. Retirez le vibrateur en utilisant un Spudger.
  • Retirez le vibrateur en utilisant un Spudger.
Soulevez l'écran LCD en utilisant un outil d'ouverture pour  iPod. Soulevez l'écran LCD en utilisant un outil d'ouverture pour  iPod.
  • Soulevez l'écran LCD en utilisant un outil d'ouverture pour iPod.
NE TOUCHEZ PAS AU FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD!
  • NE TOUCHEZ PAS AU FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD!
  • Désoudez le joint à souder à l'aide d'un fer à souder.
Soulever le câble plat en utilisant l'outil d'ouverture pour iPod. Soulever le câble plat en utilisant l'outil d'ouverture pour iPod.
  • Soulever le câble plat en utilisant l'outil d'ouverture pour iPod.
Tournez le téléphone de sorte que le verso soit face à vous. Appuyez sur le bouton bleu et retirez la moitié supérieure en utilisant Spudger. Appuyez sur le bouton bleu et retirez la moitié supérieure en utilisant Spudger.
  • Tournez le téléphone de sorte que le verso soit face à vous.
  • Appuyez sur le bouton bleu et retirez la moitié supérieure en utilisant Spudger.
Retirez le câble de la section inférieure. Retirez le câble de la section inférieure.
  • Retirez le câble de la section inférieure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Foster
Membre depuis le 11/04/2010
1 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 3,114
