Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du LG VX5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du LG VX5200, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG VX5200, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le téléphone sur son dos.
  2. Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 2, image 2 de 2
    • Orientez le téléphone comme indiqué.
    • Retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut avec votre pouce.
  3. Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 3, image 2 de 2
    • Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous.
  4. Remplacement de la caméra du LG VX5200, Façade avant.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du LG VX5200, Façade avant.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du LG VX5200, Façade avant.: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone.
    • Retirez les quatre bouchons en caoutchouc, situés dans les coins de l'écran LCD, à l'aide d'une punaise.
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis situées sous les bouchons en caoutchouc.
  5. Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture de la partie supérieure du téléphone à clapet.
    • Soulevez doucement depuis la fente ainsi crée.
    • Déplacez l'outil d'ouverture autour du périmètre de la fente et sortez doucement la plaque avant de l'écran LCD.
  6. Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 6, image 3 de 3
    • Fermez le téléphone à clapet.
    • Tenez la base du téléphone et retirez doucement la façade.
    • Placez le téléphone et la façade sur une surface propre et plane.
  7. Remplacement de la caméra du LG VX5200, Caméra: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du LG VX5200, Caméra: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du LG VX5200, Caméra: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez la caméra du téléphone.
    • Localisez le bouchon en caoutchouc blanc à gauche de l'appareil photo.
    • Retirez le bouchon en caoutchouc blanc en saisissant un bord avec vos doigts et en le tirant délicatement.
  8. Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le câble en cuivre dans le coin inférieur droit.
  9. Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG VX5200: étape 9, image 2 de 2
    • Tout en maintenant la connexion en cuivre à l'écart, utilisez votre ongle pour soulever l'appareil photo de sa prise.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Blaalid
Membre depuis le 01/13/10
282 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,189
