Introduction
Un guide pour enlever l'écran LCD.
Tournez le téléphone sur son dos. Tournez le téléphone sur son dos.
  • Tournez le téléphone sur son dos.
Ajouter un commentaire
Orientez le téléphone comme indiqué. Retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut avec votre pouce.
  • Orientez le téléphone comme indiqué.
  • Retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut avec votre pouce.
Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous. Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous.
  • Placez votre ongle en haut de la batterie et soulevez la batterie vers vous.
Retournez le téléphone. Retirez les quatre bouchons en caoutchouc, situés dans les coins de l'écran LCD, à l'aide d'une punaise. Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis situées sous les bouchons en caoutchouc.
  • Retournez le téléphone.
  • Retirez les quatre bouchons en caoutchouc, situés dans les coins de l'écran LCD, à l'aide d'une punaise.
  • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis situées sous les bouchons en caoutchouc.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture de la partie supérieure du téléphone à clapet. Soulevez doucement depuis la fente ainsi crée. Déplacez l'outil d'ouverture autour du périmètre de la fente et sortez doucement la plaque avant de l'écran LCD.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture de la partie supérieure du téléphone à clapet.
  • Soulevez doucement depuis la fente ainsi crée.
  • Déplacez l'outil d'ouverture autour du périmètre de la fente et sortez doucement la plaque avant de l'écran LCD.
Fermez le téléphone à clapet. Tenez la base du téléphone et retirez doucement la façade. Placez le téléphone et la façade sur une surface propre et plane.
  • Fermez le téléphone à clapet.
  • Tenez la base du téléphone et retirez doucement la façade.
  • Placez le téléphone et la façade sur une surface propre et plane.
Essayez de ne pas déplacer les fils minces car ils se plient et se cassent très facilement. Le haut-parleur est le gris foncé, plus grande pièce en forme de circulaire à la droite de la batterie. Les quatre fils minces y sont attachés.
  • Essayez de ne pas déplacer les fils minces car ils se plient et se cassent très facilement.
  • Le haut-parleur est le gris foncé, plus grande pièce en forme de circulaire à la droite de la batterie. Les quatre fils minces y sont attachés.
  • Les câbles du vibreur sont plus fins et encore plus fragiles.
Retirez le bouchon blanc du voyant de la caméra situé au-dessus du connecteur dorés. Soulevez le connecteur doré avec votre doigt pour le détacher. Soulevez le connecteur doré avec votre doigt pour le détacher.
  • Retirez le bouchon blanc du voyant de la caméra situé au-dessus du connecteur dorés.
  • Soulevez le connecteur doré avec votre doigt pour le détacher.
Soulevez délicatement le haut-parleur avec le bout de votre doigt.
  • Soulevez délicatement le haut-parleur avec le bout de votre doigt.
Soulevez doucement l'écran LCD carré en faisant attention avec les fils liés au vibreur. Retirez délicatement le vibreur avec une pince à épiler. L'écran LCD, le haut-parleur et le vibreur se séparent du téléphone en une seule unité.
  • Soulevez doucement l'écran LCD carré en faisant attention avec les fils liés au vibreur.
  • Retirez délicatement le vibreur avec une pince à épiler.
  • L'écran LCD, le haut-parleur et le vibreur se séparent du téléphone en une seule unité.
Placez le corps du téléphone et l'écran LCD sur une surface propre et non pelucheuse. Placez le corps du téléphone et l'écran LCD sur une surface propre et non pelucheuse.
  • Placez le corps du téléphone et l'écran LCD sur une surface propre et non pelucheuse.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Douglas Blaalid
Membre depuis le 13/01/2010
282 Réputation
15 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 3,489
