Introduction
Un guide sur la façon de remplacer la carte logique dans le LG VX5400.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Éteignez le téléphone portable et retournez-le à l'arrière
  • Éteignez le téléphone portable et retournez-le à l'arrière
Ajouter un commentaire
Tenez le boîtier du téléphone dans votre paume et glissez le couvercle arrière vers vous en utilisant votre pouce
  • Tenez le boîtier du téléphone dans votre paume et glissez le couvercle arrière vers vous en utilisant votre pouce
Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution. Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution. Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution.
  • Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Prenez le tournevis Philips et dévissez les quatre vis visibles à l'arrière du téléphone indiquées par les quatre cercles rouges.
  • Prenez le tournevis Philips et dévissez les quatre vis visibles à l'arrière du téléphone indiquées par les quatre cercles rouges.
Ensuite, prenez l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez le bouchon en caoutchouc pour révéler la dernière vis en haut indiquée par le cercle bleu.
  • Ensuite, prenez l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez le bouchon en caoutchouc pour révéler la dernière vis en haut indiquée par le cercle bleu.
Lorsque le téléphone est ouvert et ouvert, insérez délicatement un outil au milieu pour séparer la partie inférieure du téléphone. Lorsque le téléphone est ouvert et ouvert, insérez délicatement un outil au milieu pour séparer la partie inférieure du téléphone.
  • Lorsque le téléphone est ouvert et ouvert, insérez délicatement un outil au milieu pour séparer la partie inférieure du téléphone.
Faites glisser délicatement le clavier et retirez la carte mère. Ensuite, insérez la nouvelle carte logique. Faites glisser délicatement le clavier et retirez la carte mère. Ensuite, insérez la nouvelle carte logique.
  • Faites glisser délicatement le clavier et retirez la carte mère. Ensuite, insérez la nouvelle carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sourabh
Membre depuis le 15/04/2010
132 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 2,268
