Introduction
Si le boîtier en plastique externe du téléphone est endommagé, il peut facilement être remplacé avec ces étapes.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Éteignez le téléphone portable et retournez-le à l'arrière
  • Éteignez le téléphone portable et retournez-le à l'arrière
Ajouter un commentaire
Tenez le boîtier du téléphone dans votre paume et glissez le couvercle arrière vers vous en utilisant votre pouce
  • Tenez le boîtier du téléphone dans votre paume et glissez le couvercle arrière vers vous en utilisant votre pouce
Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution. Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution. Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution.
  • Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Prenez le tournevis Philips et dévissez les quatre vis visibles à l'arrière du téléphone indiquées par les quatre cercles rouges.
  • Prenez le tournevis Philips et dévissez les quatre vis visibles à l'arrière du téléphone indiquées par les quatre cercles rouges.
Ensuite, prenez l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez le bouchon en caoutchouc pour révéler la dernière vis en haut indiquée par le cercle bleu.
  • Ensuite, prenez l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez le bouchon en caoutchouc pour révéler la dernière vis en haut indiquée par le cercle bleu.
Soulevez le téléphone et retirez le clavier et la carte logique. Soulevez le téléphone et retirez le clavier et la carte logique. Soulevez le téléphone et retirez le clavier et la carte logique.
  • Soulevez le téléphone et retirez le clavier et la carte logique.
Disposer et organiser les parties du téléphone. Vous pouvez maintenant mettre les parties intérieures du téléphone dans le nouveau cas. Disposer et organiser les parties du téléphone. Vous pouvez maintenant mettre les parties intérieures du téléphone dans le nouveau cas.
  • Disposer et organiser les parties du téléphone. Vous pouvez maintenant mettre les parties intérieures du téléphone dans le nouveau cas.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 15/04/2010
20 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 2,193
