Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier du LG VX6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du LG VX6000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Poussez l'onglet gris foncé vers le haut du téléphone pour libérer la batterie. L'onglet est situé à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du boitier du LG VX6000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Vous devrez décrocher le bas de la batterie de la fente.
  3. Remplacement du boitier du LG VX6000, Boitier du téléphone.: étape 3, image 1 de 1
    • Mettez la batterie de côté.
  4. Remplacement du boitier du LG VX6000: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez les deux coussins en caoutchouc à l'aide d'une pince à épiler.
    • Enlevez seulement les deux coussins qui sont encerclés!
  5. Remplacement du boitier du LG VX6000: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis visibles à l'arrière à l'aide d'un tournevis Phillips 00.
    • Retirez les vis avec précaution sur une surface non encombrée. Ils sont très petits et pourraient se perdre.
  6. Remplacement du boitier du LG VX6000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du téléphone en utilisant vos mains.
    • Il y a une paire de fils rouges et bleus qui se branche dans la carte logique. Ces fils se cassent si vous forcez les pièces à part.
    • Retirez l'arrière du téléphone très doucement. Utilisez votre ongle ou une pince à épiler pour débrancher les fils.
    • Pour rattacher le dos, vous devez rebrancher ces fils.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Barrett Wallace
Membre depuis le 01/18/10
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G11
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 2,106
