Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du LG VX6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG VX6000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Poussez l'onglet gris foncé vers le haut du téléphone pour libérer la batterie. L'onglet est situé à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du LG VX6000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Vous devrez décrocher le bas de la batterie de la fente.
  3. Remplacement du clavier du LG VX6000, Boitier du téléphone.: étape 3, image 1 de 1
    • Mettez la batterie de côté.
  4. Remplacement du clavier du LG VX6000: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez les deux coussins en caoutchouc à l'aide d'une pince à épiler.
    • Enlevez seulement les deux coussins qui sont encerclés!
  5. Remplacement du clavier du LG VX6000: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis visibles à l'arrière à l'aide d'un tournevis Phillips 00.
    • Retirez les vis avec précaution sur une surface non encombrée. Ils sont très petits et pourraient se perdre.
  6. Remplacement du clavier du LG VX6000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du téléphone en utilisant vos mains.
    • Il y a une paire de fils rouges et bleus qui se branche dans la carte logique. Ces fils se cassent si vous forcez les pièces à part.
    • Retirez l'arrière du téléphone très doucement. Utilisez votre ongle ou une pince à épiler pour débrancher les fils.
    • Pour rattacher le dos, vous devez rebrancher ces fils.
  7. Remplacement du clavier du LG VX6000, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la languette collante métallique sur le dessus en le décollant de la bande métallique en dessous.
  8. Remplacement du clavier du LG VX6000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG VX6000: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez et soulevez le connecteur du circuit, qui est connecté à l'écran.
  9. Remplacement du clavier du LG VX6000: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la carte logique verte du reste du téléphone en poussant un coin loin du boîtier.
    • Si nécessaire, remplacez la carte logique par une nouvelle en inversant les étapes.
  10. Remplacement du clavier du LG VX6000, Clavier: étape 10, image 1 de 1
    • Décollez le clavier blanc du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Altman
Membre depuis le 01/14/10
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G11
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 2,753
