Aller au contenu principal
Remplacement de l'adaptateur de chargeur du LG VX7000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du LG VX7000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez le téléphone face vers le bas avec l'écran dans la paume de la main.
    • Faites glisser le bouton gris vers le haut du téléphone.
  2. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du LG VX7000: étape 2, image 1 de 1
    • Tandis que le bouton est soulevé, prenez la batterie sur les côtés et tirez-la avec le fond restant en place.
    • Tirez la batterie verticalement pour la retirer complètement du téléphone.
  3. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du LG VX7000, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis sous la batterie à l'aide du tournevis.
    • Retirez trois couvercles de vis en caoutchouc avec une pince à épiler.
    • Retirez les trois vis sous les couvercles avec le tournevis.
  4. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du LG VX7000: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez le boîtier extérieur de l'arrière du téléphone.
    • NOTE: Il y aura une résistance significative au détachement du boîtier arrière.
  5. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du LG VX7000: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez la plaque rectangulaire d'or et la plaque carrée argentée de la carte logique.
  6. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du LG VX7000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère, en faisant attention de ne pas retirer d'autres pièces.
    • Insérez une nouvelle carte logique avec le côté blanc vers le bas.
    • REMARQUE: Assurez-vous que les boutons latéraux de la carte logique sont correctement alignés pour éviter les complications futures.
  7. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du LG VX7000, Adaptateur de chargeur: étape 7, image 1 de 1
    • Remplacez la carte logique pour remplacer l'adaptateur de charge.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nichole Shaw
Membre depuis le 04/13/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,499
