Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du LG VX7000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG VX7000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez le téléphone face vers le bas avec l'écran dans la paume de la main.
    • Faites glisser le bouton gris vers le haut du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du LG VX7000: étape 2, image 1 de 1
    • Tandis que le bouton est soulevé, prenez la batterie sur les côtés et tirez-la avec le fond restant en place.
    • Tirez la batterie verticalement pour la retirer complètement du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du LG VX7000, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez quatre vis sous la batterie.
    • Retirez les vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un tournevis jusqu'à ce qu'elles se dégagent.
  4. Remplacement du clavier du LG VX7000: étape 4, image 1 de 1
    • Placez les doigts sur le bas du téléphone près de l'adaptateur du chargeur et soulevez la moitié du fond.
    • Note: Il y aura une certaine résistance.
  5. Remplacement du clavier du LG VX7000: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la carte logique sans la retirer complètement du téléphone.
    • Enlevez tout le clavier sous la carte logique.
  6. Remplacement du clavier du LG VX7000: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez le clavier de remplacement avec les boutons alignés dans les trous appropriés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nichole Shaw
Membre depuis le 04/13/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 1,059
