Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du LG VX7000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG VX7000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez le téléphone face vers le bas avec l'écran dans la paume de la main.
    • Faites glisser le bouton gris vers le haut du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du LG VX7000: étape 2, image 1 de 1
    • Tandis que le bouton est soulevé, prenez la batterie sur les côtés et tirez-la avec le fond restant en place.
    • Tirez la batterie verticalement pour la retirer complètement du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du LG VX7000, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis sous la batterie à l'aide du tournevis.
    • Retirez trois couvercles de vis en caoutchouc avec une pince à épiler.
    • Retirez les trois vis sous les couvercles avec le tournevis.
  4. Remplacement de la carte mère du LG VX7000: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez le boîtier extérieur de l'arrière du téléphone.
    • NOTE: Il y aura une résistance significative au détachement du boîtier arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du LG VX7000: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez la plaque rectangulaire d'or et la plaque carrée argentée de la carte logique.
  6. Remplacement de la carte mère du LG VX7000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère, en faisant attention de ne pas retirer d'autres pièces.
    • Insérez une nouvelle carte logique avec le côté blanc vers le bas.
    • REMARQUE: Assurez-vous que les boutons latéraux de la carte logique sont correctement alignés pour éviter les complications futures.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nichole Shaw
Membre depuis le 04/13/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 17
Total : 1,327
