Introduction
Étapes pour retirer le boîtier de clavier LG VX8550
Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.
  • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.
  • Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.
Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.
  • Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.
Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.
  • Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.
Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.
  • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.
  • Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.
Séparer les moitiés de boîtier.
  • Séparer les moitiés de boîtier.
  • Assurez-vous de garder une trace des boutons latéraux lorsqu'ils tombent.
Retirez les 2 vis à l'arrière du téléphone avec un tournevis Phillips #00.
  • Retirez les 2 vis à l'arrière du téléphone avec un tournevis Phillips #00.
Soulevez avec précaution sur la carte mère pour voir les câbles en ruban en dessous.
  • Soulevez avec précaution sur la carte mère pour voir les câbles en ruban en dessous.
  • Utilisez le spudger pour déconnecter soigneusement le câble ruban de la carte mère.
Retirez la carte mère du boîtier avant en soulevant tout droit.
  • Retirez la carte mère du boîtier avant en soulevant tout droit.
Posez le téléphone avec l'écran face vers le bas..
  • Posez le téléphone avec l'écran face vers le bas..
  • Les 6 vis du clavier coulissant sont visibles.
Décollez mais ne retirez pas la bande bleue pour accéder aux 2 vis centrales.
  • Décollez mais ne retirez pas la bande bleue pour accéder aux 2 vis centrales.
  • Retirez les 6 vis du curseur avec le tournevis Phillips # 00.
Soulevez le boîtier du clavier pour l'éloigner du curseur.
  • Soulevez le boîtier du clavier pour l'éloigner du curseur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Jones
Membre depuis le 10/04/2010
83 Réputation
20 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,839
