Aller au contenu principal
Remplacement du hautparleur du LG VX8550
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du hautparleur du LG VX8550, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.
  2. Remplacement du hautparleur du LG VX8550: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.
  3. Remplacement du hautparleur du LG VX8550, Démontage du boitier du LG VX8550: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.
  4. Remplacement du hautparleur du LG VX8550: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.
  5. Remplacement du hautparleur du LG VX8550: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.
  6. Remplacement du hautparleur du LG VX8550: étape 6, image 1 de 1
    • Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.
  7. Remplacement du hautparleur du LG VX8550: étape 7, image 1 de 1
    • Séparer les moitiés de boîtier.
    • Assurez-vous de garder une trace des boutons latéraux lorsqu'ils tombent.
  8. Remplacement du hautparleur du LG VX8550, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Lorsque le boîtier arrière est retiré, le haut-parleur est visible.
  9. Remplacement du hautparleur du LG VX8550: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez sous l'extrémité supérieure de la carte avec le Spludger pour accéder au clip de retenue.
  10. Remplacement du hautparleur du LG VX8550: étape 10, image 1 de 1
    • Soulever avec précaution le clip de fixation avec le Spudger pour libérer le haut-parleur.
  11. Remplacement du hautparleur du LG VX8550: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le connecteur du haut-parleur du circuit imprimé avec vos doigts.
  12. Remplacement du hautparleur du LG VX8550: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur en le soulevant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Jones
Membre depuis le 04/10/10
89 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 2,016
