Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Éteignez le téléphone. Retirez le couvercle arrière en faisant glisser la languette du téléphone avec un doigt.
  • Éteignez le téléphone.
  • Retirez le couvercle arrière en faisant glisser la languette du téléphone avec un doigt.
Ajouter un commentaire
Soulevez un côté de la batterie en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
  • Soulevez un côté de la batterie en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
  • Retirez délicatement la batterie et mettez-la de côté.
Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous d'aligner les broches métalliques avec celles du téléphone.
  • Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous d'aligner les broches métalliques avec celles du téléphone.
Tournez votre téléphone et ouvrez le téléphone à clapet.
  • Tournez votre téléphone et ouvrez le téléphone à clapet.
  • Localisez les deux bouchons en caoutchouc gris sur la partie LCD du téléphone. Ces bouchons recouvrent deux vis.
  • Retirez les deux cache-vis gris au bas de l'écran
Retirez l'écran en utilisant l'onglet pour éjecter l'écran. Il y a un espace entre le boîtier et l'écran près de l'écouteur
  • Retirez l'écran en utilisant l'onglet pour éjecter l'écran.
    • Il y a un espace entre le boîtier et l'écran près de l'écouteur
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace et soulevez l'écran vers le haut.
  • La couverture d'écran en plastique est collée sur le téléphone, ne vous inquiétez pas s'il peut être difficile à enlever.
Dévissez les quatre vis aux angles de 3.21mm pour séparer le couvercle supérieur du téléphone
  • Dévissez les quatre vis aux angles de 3.21mm pour séparer le couvercle supérieur du téléphone
Retournez votre téléphone. Retirez le couvercle supérieur du téléphone en insérant l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure.
  • Retournez votre téléphone.
  • Retirez le couvercle supérieur du téléphone en insérant l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure.
  • Ouvrez délicatement le couvercle.
Maintenant, nous avons démonté le boîtier externe LCD. L'écran LCD peut être vu sur la gauche, l'appareil photo sur la droite.
  • Maintenant, nous avons démonté le boîtier externe LCD. L'écran LCD peut être vu sur la gauche, l'appareil photo sur la droite.
  • Mettez de côté l'assemblage du téléphone, il n'est plus nécessaire.
Pour retirer l'appareil photo, le connecteur à ruban doit être retiré.
  • Pour retirer l'appareil photo, le connecteur à ruban doit être retiré.
  • Ce connecteur de ruban est collé sur le boîtier, en utilisant comme levier l'outil d'ouverture en plastique le connecteur mettez le hors tension.
L'appareil photo doit se détacher après que le connecteur ai été retiré.
  • L'appareil photo doit se détacher après que le connecteur ai été retiré.
  • Prenez la nouvelle caméra et appliquez un petit carré de ruban adhésif double face sur le nouveau connecteur ruban.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew
Membre depuis le 20/01/2012
7 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 567
