Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Éteignez le téléphone. Retirez le couvercle arrière en faisant glisser la languette du téléphone avec un doigt.
  • Éteignez le téléphone.
  • Retirez le couvercle arrière en faisant glisser la languette du téléphone avec un doigt.
Ajouter un commentaire
Soulevez un côté de la batterie en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
  • Soulevez un côté de la batterie en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
  • Retirez délicatement la batterie et mettez-la de côté.
Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous d'aligner les broches métalliques avec celles du téléphone.
  • Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous d'aligner les broches métalliques avec celles du téléphone.
Utilisez un tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les neuf vis de 4 mm du couvercle arrière. Utilisez un tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les neuf vis de 4 mm du couvercle arrière.
  • Utilisez un tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les neuf vis de 4 mm du couvercle arrière.
Insérez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique dans la petite encoche sur le côté du boitier. Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture et autour du bord du téléphone pour séparer le boitier.
  • Insérez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique dans la petite encoche sur le côté du boitier.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture et autour du bord du téléphone pour séparer le boitier.
Séparez les deux moitiés du téléphone.
  • Séparez les deux moitiés du téléphone.
    • Sur la gauche est l'arrière du téléphone en tenant la carte logique et le clavier.
    • Sur la droite se trouve le boîtier en plastique.
En tenant le boîtier du téléphone d'une main et l'assemblage du clavier de l'autre, séparez le boîtier du téléphone du clavier / de la carte logique. En tenant le boîtier du téléphone d'une main et l'assemblage du clavier de l'autre, séparez le boîtier du téléphone du clavier / de la carte logique. En tenant le boîtier du téléphone d'une main et l'assemblage du clavier de l'autre, séparez le boîtier du téléphone du clavier / de la carte logique.
  • En tenant le boîtier du téléphone d'une main et l'assemblage du clavier de l'autre, séparez le boîtier du téléphone du clavier / de la carte logique.
Retirez le clavier de la carte logique en séparant les deux cartes, en séparant cette connexion. Retirez le clavier de la carte logique en séparant les deux cartes, en séparant cette connexion.
  • Retirez le clavier de la carte logique en séparant les deux cartes, en séparant cette connexion.
Tout d'abord, retirer la bande couvrant la connexion entre la carte mère et le câble ruban.
  • Tout d'abord, retirer la bande couvrant la connexion entre la carte mère et le câble ruban.
  • Séparer la connexion, en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
Une fois la connexion détachée, la carte mère est libre d'être retirée. Une fois la connexion détachée, la carte mère est libre d'être retirée.
  • Une fois la connexion détachée, la carte mère est libre d'être retirée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stanley Thomas
Membre depuis le 20/01/2012
38 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,100
