Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex, Démontage LG Vortex: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone
    • Le bouton d'alimentation est situé sur le dessus du téléphone
  2. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 2, image 3 de 3
    • Trouvez les deux crêtes de vignettes sur le côté et le dessus du téléphone.
    • L'un est à côté de la fente micro SD et l'autre en haut du téléphone
    • Une fois les crêtes localisées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour écarter la coque arrière du reste du téléphone.
    • Retirez le capot arrière et placez-le sur le côté.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu.
    • Il y a une petite crête de vignette dans le coin supérieur gauche de la batterie pour faciliter le retrait.
    • Mettez la batterie de côté.
  4. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 4, image 2 de 2
    • REMARQUE : Toutes les vis sont de la même taille
    • Utilisez la tête de tournevis de précision #00 pour retirer les 6 vis le long des bords du téléphone.
    • Il y a 2 vis en haut dans chaque coin, 2 au milieu sur les côtés et 2 dans les coins inférieurs.
    • Placez les vis dans le petit récipient pour vous assurer qu'elles ne sont pas perdues.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le cadre arrière du reste du téléphone.
    • Faites levier sur le slot micro SD. Poussez le couvercle de la fente SD loin de l'avant du téléphone et écartez le cadre arrière du reste du téléphone.
    • Faites levier autour de tout le téléphone pour séparer le visage du cadre.
  6. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex, Caméra arrière: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex, Caméra arrière: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex, Caméra arrière: étape 6, image 3 de 3
    • REMARQUE : Il s'agit de l'étape la plus difficile.
    • Localisez la carte système (carte en silicone avec tous les circuits dessus). Notez qu'il y a une pièce noire en haut de la carte système (avec la caméra à l'intérieur).
    • Utilisez le levier pour éloigner les 2 languettes noires de la carte système (situées sur les côtés de la carte). Ces onglets peuvent se remettre en place sur le tableau, alors essayez de les tenir hors du tableau.
    • Utilisez le levier pour soulever la pièce noire en haut du téléphone (elle semble être attachée à la carte système, mais ne l'est pas).
  7. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 7, image 1 de 1
    • REMARQUE : n'endommagez pas les fils fins reliant la carte mère aux haut-parleurs
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique bleu, retirez la pièce noire à côté de la caméra.
  8. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 8, image 1 de 1
    • REMARQUE : Retirer avec précaution.
    • Débranchez le cordon reliant la caméra à la carte système.
    • (Cela ressemble à un mince morceau de plastique)
  9. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 9, image 3 de 3
    • La caméra est maintenue par 1 autocollant sur le dessus de la caméra.
    • Retirez cet autocollant à l'aide de votre ongle.
    • Retirez la caméra de la carte système à l'aide de vos doigts. Effectuez cette étape avec prudence.
  10. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 10, image 1 de 1
    • Placez la nouvelle caméra au même endroit et replacez l'autocollant sur le côté.
  11. Remplacement de la caméra arrière du LG Vortex: étape 11, image 1 de 1
    • Inversez les étapes pour remonter le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jen
Membre depuis le 02/13/14
22 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
4 commentaires
First, clean the cookware with water and a mild kitchen soap to remove anything that might be on the surface. Rinse with hot water. I do uk.bestessays.com and Then coat the entire bottom of the pan in vegetable oil in this case, canola oil and turn it over onto a paper towel for 10 minutes.
William Peter - Réponse
Offer massages in my sanctuary or in the comfort of your own home
<a href="https://thecarriagehousesanctuary.square...">Top Massage Therapist in Westchester County NY</a>
Junaid Khan Akazai - Réponse
Offer massages in my sanctuary or in the comfort of your own home <a href="https://thecarriagehousesanctuary.square...">Best Massage Therapist in Westchester County NY</a>
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 273
