Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du LG Vortex
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Vortex, Démontage LG Vortex: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone
    • Le bouton d'alimentation est situé sur le dessus du téléphone
  2. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 2, image 3 de 3
    • Trouvez les deux crêtes de vignettes sur le côté et le dessus du téléphone.
    • L'un est à côté de la fente micro SD et l'autre en haut du téléphone
    • Une fois les crêtes localisées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour écarter la coque arrière du reste du téléphone.
    • Retirez le capot arrière et placez-le sur le côté.
  3. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu.
    • Il y a une petite crête de vignette dans le coin supérieur gauche de la batterie pour faciliter le retrait.
    • Mettez la batterie de côté.
  4. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 4, image 2 de 2
    • REMARQUE : Toutes les vis sont de la même taille
    • Utilisez la tête de tournevis de précision #00 pour retirer les 6 vis le long des bords du téléphone.
    • Il y a 2 vis en haut dans chaque coin, 2 au milieu sur les côtés et 2 dans les coins inférieurs.
    • Placez les vis dans le petit récipient pour vous assurer qu'elles ne sont pas perdues.
  5. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le cadre arrière du reste du téléphone.
    • Faites levier sur le slot micro SD. Poussez le couvercle de la fente SD loin de l'avant du téléphone et écartez le cadre arrière du reste du téléphone.
    • Faites levier autour de tout le téléphone pour séparer le visage du cadre.
  6. Remplacement de l'écran du LG Vortex, Ecran: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 7, image 3 de 3
    • Déclipsez la languette de l'écran qui relie l'écran à la carte système. Il se trouve sur le côté droit du téléphone et ressemble à un mince morceau de plastique bronze.
    • Sois précis.
  8. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le bouton de volume du boîtier et mettez-le de côté. Il est situé sur le côté gauche du téléphone et est maintenu au châssis par un petit ergot.
  9. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez la pièce blanche sous le bouton de volume loin du cadre.
  10. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez les deux petites vis noires au bas du téléphone, qui maintiennent le port USB au châssis.
    • Placez les vis dans un endroit sûr
  11. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la carte système et éloignez-la de l'écran avant
    • Mise en garde! Effectuez cette étape lentement, car les deux pièces seront toujours attachées en haut du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 12, image 3 de 3
    • Desserrez l'écran du cadre à l'un des quatre coins à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Recherchez les petits trous rectangulaires et utilisez-les pour éloigner l'écran LCD de la face du téléphone (le cadre).
    • Retirez l'écran LCD.
    • Assurez-vous de ne pas toucher ou contaminer l'écran LCD ou la face transparente avec de la poussière ou vos mains.
    • Installez le nouvel écran.
    • Important : Soyez extrêmement prudent pour ne pas salir l'écran avant ou la face en plastique transparent - la poussière affectera la convivialité.
  13. Remplacement de l'écran du LG Vortex: étape 14, image 1 de 1
    • Inversez les étapes pour remonter le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jen
Membre depuis le 02/13/14
22 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 120
Total : 1,890
