Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra principale du LG X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra principale du LG X, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra principale du LG X, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.
  2. Remplacement de la caméra principale du LG X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra principale du LG X: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra principale du LG X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra principale du LG X: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.
  4. Remplacement de la caméra principale du LG X, Caméra principale: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra principale du LG X, Caméra principale: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
    • Tirez les caméras pour les retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad Sears
Membre depuis le 02/14/18
1 149 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 615
