Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du LG X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du LG X, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG X, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.
  2. Remplacement du port de chargement du LG X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG X: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement du port de chargement du LG X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG X: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.
  4. Remplacement du port de chargement du LG X, Port de chargement: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG X, Port de chargement: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG X, Port de chargement: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
    • Tirez les caméras pour les retirer.
  5. Remplacement du port de chargement du LG X: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Vous ne supprimerez rien, vous vous déconnecterez simplement.
  6. Remplacement du port de chargement du LG X: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère et faites levier vers le haut pour le retirer.
  7. Remplacement du port de chargement du LG X: étape 7, image 1 de 1
    • Dessoudez le port de charge MicroUSB de la carte mère.
    • Si vous avez besoin d'aide pour souder, suivez ce guide.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad Sears
Membre depuis le 02/14/18
1 149 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can i get the charging port part? There are so many different usb female ports.
Wayne Newell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 5,918
