Introduction
Dans ce guide, vous allez retirer le panneau arrière du reste du téléphone.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Avant de dissimuler votre téléphone, assurez-vous qu'il est éteint pour éviter un choc électrique mineur ou un incendie. Placez le téléphone face cachée sur la table. Utilisez votre ongle (ou un petit tournevis) pour abaisser la languette sous la batterie.
  • Avant de dissimuler votre téléphone, assurez-vous qu'il est éteint pour éviter un choc électrique mineur ou un incendie.
  • Placez le téléphone face cachée sur la table.
  • Utilisez votre ongle (ou un petit tournevis) pour abaisser la languette sous la batterie.
  • Soulevez la batterie.
Ajouter un commentaire
Localisez les cinq capuchons en caoutchouc sur le panneau arrière du téléphone. Utilisez la sonde métallique pour faire ressortir chaque couvercle en caoutchouc pour révéler les vis en dessous.
  • Localisez les cinq capuchons en caoutchouc sur le panneau arrière du téléphone.
  • Utilisez la sonde métallique pour faire ressortir chaque couvercle en caoutchouc pour révéler les vis en dessous.
Localisez les six vis de 2,5 mm sur le panneau arrière du téléphone. Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer chaque vis de 2,5 mm.
  • Localisez les six vis de 2,5 mm sur le panneau arrière du téléphone.
  • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer chaque vis de 2,5 mm.
Localisez la couture autour du bord du téléphone. Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez doucement pour libérer les onglets.
  • Localisez la couture autour du bord du téléphone.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez doucement pour libérer les onglets.
  • Travaillez votre chemin autour du téléphone jusqu'à ce que tous les onglets soient libérés.
  • Retirez le panneau arrière du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reed Williston
Membre depuis le 26/09/2012
22 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 571
